P1320
  • P1320
    Здравейте! Имам Алфа 156 1,9jtd 115pc facelift 2004 година! Все по често ми излиза на компютъра Motor control system failure. При диагностика ми изписва грешка P1320 - синхронизиране между разпределителния и коляновия вал налично.
    Вероятно датчик почва да умира или има лоша връзка
    Peugeot 508 RXH 02.2013
      Датчика е сменен! Имах този проблем - но при датчика светва чека и колата не може да запали като загрее мотора
        И двата ли? Ако ме синсменял и двата то следва да провериш не сменения. Ако си сменил и двата то следва проверка на връзките на сензоритебс ЕКУ-то.
          Датчик на разпределителния вал.
            Или разбита шпонка на коляновия вал, какъвто беше проблемът при мен преди време.
            Alfa Romeo 156 1.9 JTD 115 hp
            GOLF MK3 1.9 TDI 110HP + remap (140 hp)
